sony alpha 6600 VMC-MM1 - Micro-USB-Kabel?
eikonologia
Mitglied
Hallo, gibt es einen Unterschied zwischen dem Originalkabel VMC-MM1 und einem normalen Micro-USB-Kabel?
"Ich habe gelesen, dass der Anschluss etwas länger ist als bei einem normalen Kabel. Mein Problem ist, dass ich es mit einem Programm benutze, bei dem eine Fehlermeldung bei der Verbindung auftritt. Verwende ich jedoch IEDT Viewer, funktioniert alles mit dem nicht originalen Kabel!
7 ANTWORTEN 7
ranaelgohray55
Hallo eikonologia,
ja, es gibt einen Unterschied zwischen dem originalen WMC-MM1 Kabel und einem normalen Micro-USB-Kabel. Das originale Kabel ist speziell für Sony-Kameras entwickelt und sorgt für eine stabile Verbindung und gutes Funktionieren. Ein normales Kabel kann Verbindungsprobleme oder Fehlermeldungen verursachen, besonders bei bestimmten Programmen. Wenn der IEDT Viewer mit dem normalen Kabel funktioniert, bedeutet das, dass es in einigen Fällen funktioniert, aber für eine zuverlässige Nutzung ist es besser, das originale Kabel zu verwenden.
eikonologia
Mitglied
Hallo, ich habe eine original Kabel von einem Sony reseller in Griechenland gekauft, leider funktioniert das damit auch nicht, aber ich glaube das ist auch falsch. So viel nicht verstanden habe, muss der eine Anschluss etwas länger sein als bei normalen Micro USB, was bei diesem nicht der Fall ist!
Auf den Fotos von den VMC-MM1 schaut es auch aus, als hätte es nicht so ein USB Anschluss, den ich brauche von der anderen Seite
Sofie_Ian
Hallo eikonologia, ich glaube, du kannst mehr von Sony erfahren. LG
eikonologia
Mitglied
Sony ist da etwas überfragt!
IamNic
Hallo @eikonologia,
das Kabel im ersten Bild ist ein normaler micro-USB-Stecker. Du scheinst den sog. "Multi-Stecker" zu brauchen. Das ist ein Anschluss, welcher zwar die selbe Form wie micro USB hat, aber länger ist, da er 15 statt 5Pins intern unterstützt.
- Nic
eikonologia
Mitglied
Wo finde ich so einen Kabel?
Ich habe ein Original Sony Kabel bestellt, aber das ist genauso kurz und es funktioniert damit nicht!
IamNic
Hallo @eikonologia,
zuerst müsste mal einmal klären, wofür du das MULTI Kabel brauchst. Denn das Kabel, welches du in dem einen Bild zeigst hat um den Stecker ja noch einen Rand herum, welches es nach einem Kabel für eine spezielle Anwendung aussehen lässt.
Ich finde das Kabel aus dem Bild bei etlichen Händlern wie FotoKoch
Das Kabel, dass du aus Griechenland gekauft hast ist ein USB-A auf micro-USB Kabel und hat in meinen Augen rein garnichts mit dem Kabel zu tun, welches du in den anderen Bild zeigst und welches es bei FotoKoch u.a. gibt.
- Nic
