problema riconoscimento TV KD-55X8508C e HT DAV DZ260
dariotoby
Salve collegando con cavo hdmi i due tv e ht non esce audio, il cavo hdmi è messo su hdmi arc nella tv
Non riesco in nessun modo qualcuno mi può aiutare grazie
10 RISPOSTE 10
mancio61
Come già scritto in altro thread, le sorgenti AV dovrebbero SEMPRE essere collegate all'amplificatore HT (AVR). Mai alla TV. Dall'amplificatore poi fai partire un unico cavo HDMI verso la TV. Se sia la TV che l'AVR supportano il protocollo HDMI-ARC, bisogna usare la porta HDMI corrispondente (in genere evidenziata con la scritta ARC). Se invece, come nel tuo caso, l'AVR non support HDMI-ARC, l'Audio Return Channell dalla TV verso l'AVR va veicolato tramite cavo digital ottico, inserendolo nell'apposito ingresso Optical -In che c'e in qualunque AVR.
Il motivo della connessione delle sorgenti AV all'AVR e non alla TV, è che solo in questo modo si può usufruire delle tracce audio HD del tipo DTS-MA, Dolby TrueHD o Dolby Atmos (ovviamente se l'AVR le supporta!!!).
Se invece fai passare tutto il segnale audio dalla TV verso l'AVR, la parte HD della traccia viene persa, perchè è il protocollo ARC che non "le fa passare". (anche se avessi un AVR che invece le gestisce!!!)
Andrea
