annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
DAV-F300
OPGELOST
profile.country.de_DE.title
Maya123
Bezoeker
DAV-F300
DAV-F300 schaltet beim Einschalten die TV-Lautsprecher beim Samsung UE32D5000 ab. Verbindung über HDMI-Kabel. Außerdem Bildrauschen nach Einschalten des DAV-F300. Einstellungen beim TV sind korrekt (TV-Lautsprecher sind usgewählt).
Fehlerbehebung nur temporär über eingebaute Samsung-Fehlerdiagnostik. Bei anschließendem Aus- und wieder Einschalten des DAV-F300 tritt wieder das oben geschilderte Problem auf.
Wer weiß eine Lösung???
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
SmilingGuy84
Lid
Hi Maya,
anhand deiner Beschreibung würde ich darauf tippen, dass du DVB-T Empfang nutzt?
Dass die Anlage beim Einschalt die TV-Lautsprecher deaktiviert ist normal. Es macht diesbezüglich keinen Sinn, die TV Lautsprecher laufen zu lassen, wenn du die Anlage nutzen willst (die Logik dahinter).
Allerdings heißt das auch, dass beide Geräte interessanterweise via HDMI CEC kommunizieren, obwohl BRAVIA Sync (HDMI Steuerung) nicht mit der HDMI Steuerung des Samsaungs harmonieren sollte, aber Ausnahmen bestätigen die Regel (es steckt ja das gleiche Ursprungsprotokoll drin).
Das Bildrauschen dürfte von einem schlecht geschirmten HDMI Kabel kommen, wenn meine Vermutung stimmt, dass du DVB-T Empfang nutzt.
Dann stell entweder die DVB-T Antenne soweit weg von der Anlage und dem Anschluss am TV, wie möglich.
Oder (ernsthaft!) umwickel das HDMI Kabel zum Test mal mit Alufolie, den die schirmt Strahlung ab. 😃
Wenn was davon hilft, kauf dir ein besser geschirmtes HDMI Kabel.
Wenn du die HDMI Steuerung ansonsten nicht brauchst, schalte die HDMI Steuerung in der Anlage ab, dann werden auch die TV Lautsprecher des TV aktiviert bleiben. Dann musste jedoch immer per Hand auf "Audosystem" quasi umstellen.
Viele Grüße 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
3 ANTWOORDEN 3
profile.country.AT.title
Alphawahn
Bijdrager
hey,
hast du einen anderen fernseher an dem du das system testen könntest?
alles richtig angesteckt?
http://support.sony-europe.com/tutorials/tvhc/connectivity/connectivity.aspx?site=odw_de_AT&m=DAV-F3...
greetz
SmilingGuy84
Lid
Hi Maya,
Viele Grüße 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Maya123
Bezoeker
Hi smilingGuy4,
danke für Deine Info. Die Logik des Abschaltens vom TV, wenn ich den DVD-Player einschalte, ist mir auch aufgefallen, aber es ist halt umständlich, immer umzuschalten. Ich habe jetzt TV und Player zusätzlich mit einem optischen Audio-Kabel verbunden, und jetzt ist das Problem behoben. Beim Einschalten des DVD-Players habe ich jetzt den Ton vom TV und Player. Die Lautstärke kann ich über die TV-Fernbedienung bei beiden Geräten steuern.
Das Rauschen km tatsächlich von einem Billig-HDMI-Kabel. Habe Kabel getauscht und jetzt ist alles OK.
Nochmals vielen Dank und schöne Grüße
Maya
