Podziel się wrażeniami!
Sony DT 16-80 mm Karl Zeis, sa wyczówalne luzy poprzeczne na wysuniętej tulei około 1-2mm czy to normalne? Obiektyw mam od dwóch tygodni, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Przy małej ogniskowej luz też jest wyczówalny.
Witam
Posiadam obiektyw od ponad pół roku i zadnych luzów nie czuje
wszystko jest masywne , chodzi gładko tak jak powinno
Wcześniej miałem podpięty pod A-300 , teraz z A-700 i jest rewellka
Wiem , że są lepsze obiektywy ale ja bardzo jestem z tego zadowplony
Polecam
Hmm..luzy? Może, chyba, czy aby na pewno? Może jakieś tam są...po prawdzie mam to szkło od 1.5roku i jest to jeden z moich najlepszych obiektywów krajobrazowych....no i tyle :smileytwisted:
prawie 3 miesiące mam to szkło, co do jakości zdjęć jestem zachwycony pod niebo, ale martwi mnie bardzo że zaczyna sie sam wysuwać jak trzymam aparat w dół, po wysunięciu luzy ma jak cho....a i niekiedy się delikatnie zacina pierscień ostrości - czyżby czas na serwis po 3 miesiacach użytkowania...
Tommygun napisał(a):
Pocieszę, że wiele szkieł to ma i pozostaje bez wpływu na pracę ale mnie osobiście czasem wkurza jak w plenerze przy manewrowaniu szkłem za ponad 5k zł czuję lekkie stuknięcie. Bo jak stuka i się się rusza, to kiedyś coś tam się w końcu pewnie wyrobi. Na początku nie było w tym szkle takiego problemu, to więc sprawa nabyta a serwisowi najprawdopodobniej nie chciało się czegoś tam dociągnąć lub wymienić. Szczęście, że mimo wszystko optycznie to najwyższa klasa światowa i nie boję się tego powiedzieć głośno
