Problema aggiornamento firmware KD-49XD8395
andrea15
Salve a tutti, possiedo un 49X8305 C. Da quando, in settimana, ha fatto in automatico il nuovo aggiornamento firmware, ogni giorno, una volta al giorno, la tv nn si accende. Sn costretto a staccare la corrente e riattaccarla, dopodiché la tv riparte. C’è qualcuno che ha riscontrato questo problema?
Sn in cerca di consigli...
Versione firmware istallata 8.0.0
Grazie
11 RISPOSTE 11
sonysta
Campione
@andrea15
Ciao andrea...dopo l'aggiornamento hai fatto il reset alle impostazioni di fabbrica? Di solito se ci sono dei problemi questo risolve. Quando lo fai prova ad utilizzare il sistema che utilizza i tasti del tv non quella da menu sul tv perchè pare sia più efficace.
andrea15
Purtroppo neanche con la soluzione suggerita il problema si è risolto
andrea15
Specifico che il reset è stato fatto con il menu, perchè non sono capace a farlo con i tasti del televisore
Flamerone
Prova a disabilitare l'aggiornamento in background della guida tv. Vai in impostazioni->canali digitali e li entri dove si fa la sintonia del sat. Dovresti trovare una voce attinente alla guida tv. Ci vai e disabiliti.
Poi dovresti spegnere la tv, stacchi e riattacchi la spina e accendi normalmente.
A questo punto poi verifica se ti accade più il tuo difetto.
andrea15
Fatto come suggerito, ma il problema rimane
Flamerone
Hai per caso qualche risparmio energetico attivo? Se lo hai prova a toglierlo.
Altrimenti mi sa che devi sentire l'assistenza tecnica. Magari hanno qualche soluzione in più.
agile_55
Membro
Per il "Reset Forzato" : dalla pagina di assistenza del tuo TV  kd-49xd8305  vai a fondo pagina e trovi "Eseguire un ripristino forzato delle impostazioni di fabbrica sul TV Android (se il televisore è dotato di tre pulsanti)"  clicca sul link relativo e ti si apre la pagina descrittiva, segui le istruzioni .... e leggi attentamente prima di eseguire la procedura !
[N.B.: il ripristino forzato delle impostazioni di fabbrica eliminerà tutte le impostazioni personalizzate !!!]
Spero risolva ... fai sapere ...
andrea15
Le ho provate tutte, ma niente.
Incredibile!
Flamerone
Non hai provato però a fare ripristino a dati di fabbrica con i tasti come ti è stato suggerito. Non ti rimane di fare questo. Inoltre quando non parte dal telecomando hai provato ad accenderlo con il pulsante di accensione posteriore?
