Buongiorno,
Zero miglioramenti.
Confermo anche a me Il canale crea problemi e anche su altro TV TCL 4K
Vedremo che si inventano.... ma credo che in questo caso sia un problema dell'emittente visto i problemi con quasi tutte le tv..
Buongiorno ..
TV xf9005 con cam oro.
Dietro la vs segnalazione ho fatto anche io dei test.
Effettivamente riscontro dei problemi sul canale nasa uhd tanto da dover riavviare il tv non potendo fare nessun tipo di operazione .. cambio canale,configurazione cambio ingressi .. etc.
Anche se il canale non è codificato, anche senza cam inserita dà lo stesso problema.
Mentre con il decoder TV/Sat il canale è perfettamente visibile senza problemi.
Frequenza 10727H 30000 3/4
A me con un 75xh9096 con scheda madre cambiata me lo segna come canale radio ma nessun intoppo! Se può essere di aiuto!
Ragazzi in ogni caso il problema di cui si parlava in questo thread non era relativo ad un canale, ma ad una "incompatibilità" fra il modello soprattutto XH90 (io l'ho sperimentato anche sull'X90J del 2021) per cui la televisione squadretta su TUTTI i canali, sia SAT che DDT.
Chiedo a @Albo83vi se in qualche modo ha risolto, non ho più notizie in questo thread da un po'.
come avevo scritto un paio di settimane fa mi è stata sostituita la scheda e aggiornato il software con una versione ancora non rilascia a detta del tecnico ( a me sembra la stessa ). Non ho visto nemmeno fisicamente cambiare la scheda perchè il televisore mi era stato portato via in laboratorio per una 10na di giorni.
Al momento il famoso problema dello squadrettamento è scomparso, spero definitivamente. L'unico fastidio che spunta ogni tanto è che a volte non riesce a leggere la cam e resta il messaggio del segnale criptato con schermata nera. In alcune situazioni riprende girando canale a volte è necessario riavvio.
Meno male @Albo83vi , speravo di avere buone notizie.
Ti chiedo scusa per non aver letto la notizia di 2 settimane fa.
Speriamo sia definitivo.
ma si hanno notizie del famoso nuovo firmware? mi scoccia dover mandare in assistenza per una decina di giorni il tv. Qualcuno più skillato ha capito come mai all'improvviso il tv non è più compatibile con la cam?
Salve anche io avevo lo stesso problema e oggi mi è comparso un nuovo aggiornamento: 6.1576.0180 che risolve proprio il problema della CAM. Appena installato, la CAM viene letta e tutto funziona perfettamente. L'aggiornamento nella app Support ancora non c'è.
Grazie @Mpar1975, il link per il download:
https://www.sony.it/electronics/support/software/00269992
Vantaggi e miglioramenti
Migliora la compatibilità della funzione VRR (Variable Refresh Rate) con altri dispositivi
Risolve un problema a causa del quale si verificano blocchi macro (immagine pixelata) durante la visione di programmi televisivi trasmessi tramite un modulo CAM
Salve, appena aggiornato il tv col nuovo FW e posso confermare che risolve il problema (almeno per quello che ho potuto constatare fino adesso).
