Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
Zero miglioramenti.
385 RISPOSTE 385
Il downgrade non è praticamente mai consentito, comprendo le ragioni ma me un problema risolto è ritornato per trovare la nuova causa, che sarà diversa, occorre tempo tra le segnalazioni e la soluzione.
Purtroppo il problema vero è sempre questo, il tempo.
Charly410
Collaboratore
Aspetta .. @Marino.Manolo forse non mi sono spiegato
Io ho Astra ed hotbird e da quando ho acquistato il TV nel 2019 su tutti i canali all'estero ha sempre funzionato.. in Italia NO! C'è di mezzo il consorzio LaTivù? O altri pruriti come dici tu? Bene scrivi non compatibile in Italia perché non hai voglia di pagare i diritti.. come è stato per la registrazione .. al consumatore non interessa .. legge le specifiche e se d'accordo acquista.
Fede79uk
Tempo si ma sembra che da luglio in poi di tempo ne sia passato e ci sono parecchi utenti che non riescono a vedere la TV con la cam. Dunque mi sembra alquanto ovvio che c’è chi sta ignorando la situazione lago Sony.
Qui non ti sto seguendo...
"Io ho Astra ed hotbird e da quando ho acquistato il TV nel 2019 su tutti i canali all'estero ha sempre funzionato.. in Italia NO!"
Qui di cosa parliamo?
Charly410
Collaboratore
Di come non poter vedere rai 4k sia con una cam e sia tramite HBBTV.. 2 problemi con un solo TV..
Ok, uno è un problema che si è ripresentato anche se non sappiamo se la causa è la stessa (non penso ai DRM anche qui perché credo squadretti sempre e ovunque con CAM inserita), l'altro una questione legata a una decisione successiva anche se con alla base qualcosa di hardware/software.
Purtroppo entrambe portano al non riuscire a vedere un 4K, fino a quando non risolveranno.
Volete che Sony ammetta qualcosa? Se c'è qualcosa da ammettere poi...
Perché tanto non sareste soddisfatti comunque.
Fede79uk
Io sinceramente vorrei che Sony si mettesse di impegno a risolvere i problemi di software così posso vedere il televisore. Le ammissioni servono a poco.
Ecco, lasciate il tempo? No...
O meglio, lo lasciate sì, ma in termini di minuti...
Fede79uk
Ah beh si, prendiamocela con comodo allora. Lasciamo il tempo, da luglio a oggi stiamo solo mettendo fretta a Sony. E chi ti dice che non sia nelle loro priorità ? Tu sei fortunato a non avete questi problemi. Ma per gli altri con gli XJ90 è una vera seccatura e non mi sembra chiediamo molto. Vogliamo solo vedere la televisione…  è semplicemente non è carino ignorare un problema risolto e reintrodotto successivamente. Ripeto molti si sentono presi per i fondelli.
