Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
Zero miglioramenti.
388 RISPOSTE 388
Fede79uk
Purtroppo Nico devo comunicarti una brutta notizia. Sony ha rilasciato un nuovo firmware il 30 Novembre e aggiornando il televisore (io ho fatto con la chiavetta facendo il download dal sito Sony) non ha risolto il problema è lo squadrettamento è a livelli improponibili, lo schermo è quasi tutto nero con pixel rosa e blu qua e là quando la CAM è inserita. Come dice Mariano, si anche il reset delle impostazioni di fabbrica è stato fatto anche stavolta e non è cambiato nulla, solo una gran rottura nel riconfigurare tutti i canali app e impostazioni.
https://www.sony.it/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/xr-65x90j/downloads
L’unico modo per vedere la televisione è rimuovere la CAM e usare un ricevitore separato che colleghi con un cavo HDMI.
anche io ho un 65X90J (non ha compiuto ancora un anno) e sono assolutamente insoddisfatto tanto da pensare quasi a prendere un LG… se questo è il modo in cui Sony risolve i problemi software penso sia deludente. Magari il nostro modello è particolarmente sfortunato (visto che ne è uscito un modello successivo nel 2022).
Sony mi ha chiesto di effettuare il cambio scheda madre ma non so se ad altri ha funzionato, visto che questo problema era stato sistemato con il bug fix di febbraio ed è stato reintrodotto nelle versioni del software update di giugno e ora novembre.
jojo-76
@D_nico91  ha scritto:
Buonasera, purtroppo anche sul mio 65X90J dopo l’ultimo aggiornamento si è ripresentanti lo squadrettamento delle immagini sul satellitare. Ancora non è uscito un aggiornamento che lo risolva. La situazione è abbastanza preoccupante. Io per risolvere sto vedendo la tv tramite internet con i vari servizi (Rai play, infinity ecc). Voi avete qualche aggiornamento riguardo questa situazione?
@D_nico91 hai già installato l'ultimo firmware rilasciato il 30-11-2022?
https://www.sony.it/electronics/support/lcd-tvs-android-x90j_x91j_x92j_x93j_x94j-series-50-75-100-/x...
La ricezione del satellite a che livello è? intendo il segnale viene ricevuto bene o da segnale scarso il TV?
Fede79uk
Si ultimo firmware installato. E non è cambiato una ceppa.
il segnale non c’entra perché quando togli la cam i canali in chiaro (rai1 il pomeriggio ad esempio) li vedo benissimo. E dopo l’aggiornamento software di marzo (il fix) vedevo bene tutto anche con la CAM.
ricezione come sempre. Il problema è che capita anche nei canali del digitale terrestre che hanno segnale ottimo.
jojo-76
@Fede79uk quindi il segnale di ricezione è buono, inserisci la cam e anche i canali del digitale terrestre cominciano a squadrettare? se togli la cam tutto ritorna funzionante?
Fede79uk
Esatto proprio così. Una seccatura
È stato un problema quasi al pari di ciò che avviene oggi con Rai 4K e la questione HbbTV/DRM...
Possibile che nessun altro tra chi ha installato il tuo stesso Firmware abbia ora gli stessi problemi?
Fede79uk
Il problema era tale e quale anche il mese scorso con il firmware precedente (rollout di luglio ovvero quando si è ripresentato il problema dopo il “fix” di febbraio che aveva sistemato tutto). Dunque il cambio firmware non ha risolto il problema. Forse in Sony pensano sia “svanito”.
La CAM è aggiornata?
Il ripristino e'stato eseguito con CAM inserita?
Fede79uk
Si
Fede79uk
Ma tu non hai questi problemi? Che modello hai? Usi cam? Che software version hai?
