Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
Zero miglioramenti.
388 RISPOSTE 388
Se inizialmente il problema è scomparso le possibilità sono due, o le modifiche hanno consentito di sistemare il tutto solo per un periodo, ma perché se null'altro nel frattempo è cambiato? Quindi il fix dovrebbe essere ancora valido. Oppure c'è altro che causa il problema e ripeto, ma non ti sto attaccando, solo a te?
Fede79uk
No certo infatti vorrei capire, anche l’altro utente che ha scritto ieri sera riscontra gli stessi problemi mi sembra….  Infatti voglio sapere se segno l’unico o ci sono altri.
magari il XR65X90JU è un modello faulty di per se.
Io qui in Community non rispondo perché ho lo stesso prodotto/dispositivo di chi domanda, quindi la risposta è no.
toto76
Confermo che il problema non è solo suo.
Io ho lo stesso problema.
L'aggiornamento di inizio 2022 aveva aggiustato tutto, poi in estate dopo l'aggiornamento, il problema si è ripresentato e adesso con la CAM inserita non vedo nulla, nemmeno i canali non criptati.
Se tolgo la CAM, almeno i canali in chiaro sono visibili con segnale perfetto.
Non ho ancora aggiornato alla version del 30.11., questa sera procederò.
Ma a @D_nico91 il problema si è presentato con l'ultimo aggiornamento, a meno che non avesse saltato il precedente, le variabili non sono poche in questi casi.
Vediamo se risponde e se capiamo qualcosa in più...
Aggiornate senza CAM inserita, poi magari verificate la disponibilità di un update anche per la CAM.
So che non piace (solo se non risolve) ma per chi non ha tentato c'è il ripristino da provare (e non è che se non è servito ad uno non possa servire ad un altro perché ripeto, le variabili sono parecchie, compresa la marca della CAM).
Fede79uk
ho anche cercato di fare l’update della cam dal menu del televisore e mi dice che non ci sono aggiornamenti. Io ho la tele system.
lavorando coi software temo, che il famoso “fix” non sia stato testato bene come regression testing e (se reinserito) nelle versioni ufficiali non funziona. È il secondo update che mettono e il fix precedente non funziona e abbiamo tutti lo stesso problema. Ho cercato di spiegare al supporto Sony e mi hanno detto un cambio di motherboard … cosa inutile e dispendiosa.
Il cambio della Motherboard a qualcuno servì, ma prima dell'aggiornamento che poi risolse.
Fede79uk
Ho letto di gente che il cambio della motherboard ha risolto per circa 1 settimana e poi gli squadrettamenti sono ritornati. Infatti a luglio c’erano pochi squadrettamenti e man mano che passa il tempo diventano più frequenti e ora la visione è distorta e spesso anche impossibile, schermo nero con qualche pixel qua e là è solo voce. Credo sia un problema di cache dell’app TV o del software di decodifica del segnale cam.
D_nico91
Ciao ragazzi. Ho appena fatto l’aggiornamento uscito il 30/11/22 tramite usb e purtroppo la situazione non è cambiata. È rimasta sempre tragica con squadrettamenti che rendono inguardabile il tv. Purtroppo non so più che fare. Il problema è che ho solo la parabola, altrimenti toglievo la cam e avrei usato il digitale terrestre. Quindi sono costretto ad usare le varie app come Rai play, infinity ecc per vedere la tv. Assurdo!
