Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
Zero miglioramenti.
387 RISPOSTE 387
jojo-76
@D_nico91 è un problema noto e già segnalato...era successo in passato e dopo qualche settimana arrivò il fix.
Non resta che aspettare che venga rilasciato un altro firmware update a breve.
D_nico91
Il problema è che un aggiornamento è uscito pochi giorni fa, non penso che sony faccia uscire un fix a breve, considerando anche il lungo periodo festivo. Io sono mesi che non posso guardare i programmi tv. È inaccettabile questa situazione
toto76
In genere rilasciano un aggiornamento ogni 6 mesi... quindi per i prossimi 6 mesi niente TV e poi si vedrà.
Anch'io ho solo la parabola e mi tocca vedere il mondiale su raiplay che si blocca ogni due azioni.
Abbiamo acquistato una TV smart e per vedere la TV devo andare sul televisore piccolino in camera dove con un vecchio decoder esterno Tivusat riesco a vedere i canali come si deve.
Charly410
Collaboratore
@jojo-76 a dire la verità.. c'è voluto un po' di tempo e dopo aver sostituito (senza risolvere il problema) la scheda madre a tv nuovi .. poi un fix da caricare ad ogni aggiornamento dei firmware.
Adesso anche HBBTV con problemi.
Se in Italia i TV Sony hanno problemi con applicazioni e via dicendo ( e ancora non capisco come hanno la certificazione LaTivù)
forse farebbe più bella figura scrivendo vicino cam applicazioni e HBBTV .. non garantito per il mercato italiano .. come ha fatto per la registrazione.. escluso per l'Italia!
@Charly410 ma se in generale funziona e non hanno provato con i DRM, se sono la causa del disservizio, cosa dovrebbero fare scrivere per ogni funzionalità "non garantita per il mercato italiano"? Perché per vari motivi tutto può incontrare problemi.
Charly410
Collaboratore
Perdonami @Marino.Manolo .. io non credo che dall'oggi al domani la rai si sia inventato 2.0.1 e DRM con specifiche e farle testare .. Ma detto questo con gli europei le cam?
Io speravo con il nuovo DTT in qualche programma 4K .. ma non è possibile .. devi usare l'interattività e, questo dopo anni che sfornano tv 4k che non servono a niente solo canali test!
Tanto domenica tutto finisce e si ritorna alla lirica e Alberto Angela..
DRM introdotti dopo su richiesta FIFA...
Charly410
Collaboratore
Ascolta @Marino.Manolo .. mia nipote ha un Samsung serie 9000 del 2018 .. (nel 2018 non c'era ancora la 2.0.1) è ancora attuale e tutto funzionante .. alla fine ti rode che scegli Sony e devi aver problemi per questo e quell'altro.. sono anni che le TV parlano di puntare sull'interattività e Sony resta ancora indietro..!
Però è stato detto e ridetto, è una situazione che si è creata a causa di variabili tra hardware, software e scelte (di Rai).
Perché si vede l'Interattività di chi usa HbbTV in Versione inferiore o uguale a 2.0.1 senza DRM?
Poi l'Interattività, tutta la TV è "Interattiva", o Interattiva è più di Smart?
Perché fino a quando Rai 4K era in RaiPlay tutto bene poi?
Sony deve inseguire i pruriti di tutti in ogni paese?
Lo fa anche, in questo occasione o, ripetutamente, in quella delle CAM si verificano "noie", risolveranno. Risolveranno ieri o domani? No!
Fede79uk
Mariano c’è anche da dire che molti si sentono presi per il c*lo da Sony incluso il sottoscritto. Il problema della CAM è noto e io ho tutte e due, HD e 4K, tele system e digiquest e entrambe non funzionano. Il customer service è innocuo e dopo 10 giorni di assillamento mi han proposto un cambio scheda madre che non risolve i problemi di nessuno (lo han scritto in tanti).
Il problema è che a febbraio funzionava tutto dopo il “fix” e nessuno lamentava problemi, nei due successivi aggiornamenti ufficiali questi fix è sparito e non c’è modo di dirlo a Sony perché non capiscono che ci sono utenti con questi problemi. Io per ora uso il decoder fisico ma mi girano le palle che sono ancora con due telecomandi mentre con una banale cam avrei entrambi.
e non voglio perdere tempo col supporto Sony nemmeno perché sono utili quanti un freezer al polo sud.
ci vuole un software engineer che reintroduca il fix o faccia dei test perché la situazione è ingestibile. Permettessero almeno un degrado del software così almeno ritorniamo alla versione di marzo.
