Buongiorno,
Zero miglioramenti.
Ci sono aggiornamenti riguardo la problematica? Anche da coloro che la hanno mandata in assistenza se è possibile sapere.
Non so se ve ne siete accorti, ma il software update di Febbraio 2023 è stato ritirato. Adesso sul sito di supporto è tornato quello di Novembre 2022.
Per i moderatori: è possibile modificare il titolo di questo thread inserendo anche il modello X90J che mi pare sia l’oggetto principale di questa discussione?
@Jared887 nulla so del ritiro dell'aggiornamento software....
Oggi vengono a sostituire la scheda madre del mio TV 55XH9096.
Vi aggiornerò in merito alla risoluzione, si spera, di squadrettamenti con inserita CAM.
Lucio
Buongiorno,
ieri sostituita scheda madre, operazione molto semplice e veloce. Sembrerebbe tutto OK, nessun squadrettamento con CAM tivusat inserita.
In tarda serata è comparso un aggiornamento del firmware che provvederò ad installare speriamo bene.
Lucio
Grazie.
@Marino.Manolo il firmware sulla scheda madre sostituita è 6.0466 del febbraio 2021.
Quello che mi viene proposto è 6.1772 del giugno 2022, tuttavia nella cronologia delle versioni il firmware che risolveva gli squadrettamenti era il 6.1576 del febbraio 2022.
Non so che fare, se aggiornare oppure no.
Tu che mi consigli?
Lucio
Mi sa che dopo un pò di tempo la TV si aggiorna da sola.
Quindi al massimo sarebbe solo un rimandare.
Se dopo l'aggiornamento i problemi si ripresentano, credo sia la prova che la soluzione della scheda madre non è la strada giusta.
@Jared887 se si vuole si può comunque anche scegliere di non ricevere più aggiornamenti, anche se non è ciò che di base ho mai suggerito.
