Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
Zero miglioramenti.
378 RISPOSTE 378
Lucio61
Membro
@Jared887 e @Marino.Manolo @per ora non aggiorno
Ho disattivato la notifica di controllo aggiornamenti firmware.
Lucio
Lucio61
Membro
Buongiorno,
se può servire......
non ho aggiornato il firmware sulla scheda madre che è stata sostituita circa un mese fa (firmware 6.0466 del febbraio 2021) e fino ad ora nessun squadrettamento con CAM tivusat inserita.
Lucio
Tutto può servire, grazie.
Jared887
Io invece confermo che su X90J l’aggiornamento firmware alla versione 6.6495 non ha corretto il problema.
rikiko
Membro
Ciao a tutti,
io ho un 43X89J e una cam Tivusat 4K humax e non avevo mai avuto problemi di squadrettamenti. Premesso che uso il tv solo via sat, da qualche settimana sono comparsi questi fenomeni.
E' tutto aggiornato all'ultima release sw sia per quanto riguarda la TV che la cam.
Ho provato a risistemare la parabola chiamando anche un'antennista e pensando a qualche "spostamento" dovuto al vento, ho fatto poi un reset di fabbrica, ma niente da fare. Si nota di più su TV8 o CAN5, meno su RAI.
Se prendo la stessa cam e la inserisco in un vecchio sony nessun squadrettamento, tutto si vede bene.
Ho preso contatto con l'assistenza a cui porterò il tv e vediamo cosa dicono, l'unica cosa certa è che non avevo mai avuto questo problema.
fabiopini2003
Anche io riscontro problemi con la CAM 4K di TivuSat.
Segnale satellitare OK con SkyQ
Ciao @fabiopini2003, se hai scritto in questa Discussione, non so se dopo averla letta tutta 😱, ed hai già tentato qualcosa, probabilmente dovrai rivolgerti ad un'Assistenza...
Gaetano.G
Ciao a tutti. Per risolvere lo squadrettamento del mio 50x81J con CAM 4K TivuSat (dopo vari aggiornamenti infruttuosi) ho dovuto portarlo ad un centro assistenza Sony, dove hanno sostituito in garanzia la scheda madre. Dopo tale intervento il mio televisore è ritornato a funzionare perfettamente. La scheda madre sostituita montava il firmware 6.0466. Successivamente aggiornato alla versione software: PKG 6.6495.0740EUA, continua a funzionare perfettamente. Spero che questa mia esperienza possa essere di aiuto.
rikiko
Membro
Ciao a tutti,
dopo aver portato il mio KD-43X89J in assistenza hanno sostituito la scheda madre, la build che risulta installata è la PKG6.6495.0740EUA che è l'ultima disponibile. Al momento il problema sembra sparito, ma tenete presente che a me è apparso dopo un anno di utilizzo, ha sempre funzionato bene. (La cam tivusat che uso è una humax 4k con l'ultimo update v 35.00.50.00.05.01)
Il tecnico, parlando delle possibili soluzioni, sostiene che si possa risolvere via software, sembra che ci stiano ancora lavorando, tuttavia prendete il tutto con le giuste cautele, poichè non abbiamo niente di ufficiale. Allo stato attuale la cosa che sembra funzionare è la sostituzione della scheda madre, almeno nel mio caso.
Un saluto
silmay
Ho lo stesso modello, ritirato oggi e finalmente sono tornato a godermi completamente il televisore. L'unica differenza è che il firmware installato è il PKG6.7240.0826EUA, in teoria più recente.
L'unico appunto che posso fare a Sony, essendo a conoscenza della problematica, è quello di non aver fatto una sorta di "richiamo" per la soluzione del problema.
Sono capitato in questo forum per caso e solo dopo un anno ho capito quale fosse il perché del malfunzionamento con la CAM.
