Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
Zero miglioramenti.
378 RISPOSTE 378
silentheaven83
Membro
@Marino.Manolograzie per la risposta, io personalmente l'assistenza l'ho anche contattata, la prima operatrice mi ha inviato un tecnico dal centro assistenza che ha anche cambiato l'intera scheda madre, ma il problema si presentava lo stesso. Segnalata la cosa di nuovo a Sony, un'altra operatrice mi ha detto che la prima collega aveva sbagliato ad inviare il tecnico e che loro sono coscienti del problema.
Ho anche reso la cam Digiquest ad Amazon e preso una Telesystem, contattato Tivùsat ed entrambe le ditte e tutti rimandano il problema a Sony.
Sarà la decima volta che ripristino la TV, ma dopo quest'ultimo aggiornamento non l'avevo ancora fatto.
Ho riletto velocemente il tutto e mi pare di non aver trovato nulla riguardo una prova sincronizzando senza CAM, perché mi viene il dubbo che a questo punto la causa possa essere altrove...
silentheaven83
Membro
@Marino.Manolo, ti ringrazio ancora. @jojo-76 parlava di un aggiornamento a breve per la risoluzione del problema, segno che il problema è riconosciuto da Sony.
Ho inviato un'ennesima email all'assistenza in risposta al mio ticket, e mi hanno risposto che stanno cercando di premere per avere l'applicazione "HD+ Android" anche per l'Italia visto che è uscita solo in Germania. Non so cosa faccia esattamente questa applicazione ma rimandano le speranze a quella, senza dare una vera e propria soluzione. Ma è chiaro che se uno per passare dal digitale terrestre a Tivùsat dovrà aprire un'applicazione apposita, non sarà certamente una comodità.
Da Agosto per questa TV si sono susseguiti antennisti, tecnici Sony, svariate chiamate a svariate aziende, decine di email, cambi di CAM, ripristini, tutto per vedere i canali Tivùsat per cui sarebbe progettata. Questo senza contare una lentezza intrinseca della TV anche solo nello sfogliare menu. Potessi fare il reso lo farei oggi stesso.
Io la situazione la comprendo, chiedevo perché a volte è come l'Uovo di Colombo, fino a che qualcuno non trova la spiegazione / soluzione il problema è irrisolto, poi quando qualcuno la trova tutti gli altri: ah sì in effetti...
Ho chiesto di una prova senza CAM perché se il problema sembra essere la CAM, la si è vaenore tenuta inserita o si è privato a CAM inserita, si continuerà a cercare una soluzione per la CAM, ma la vera causa?
Chiaro è che un Antennista avrà tentato ma è così? L'Antennista, o tu, ha provato a sintonizzare senza la CAM (o il Modulo CAM) inserita?
Ho riportato più volte quindi Community una mia personale esperienza, Monitor Sony Trinitron 21", 2.500.000 di Lire nel '98, immagine sfuocata, l'Assistenza di Bologna cambia il Cinescopio praticamente tutto il Monitor quindi, risultato: immagine sfuocata.
Altro controllo e? Era il Trasformatore...
Ma sembrava lo Schermo perché era quello che mi faceva vedere sfuocato no?
Quindi, alla luce della sostituzione della Scheda Madre non è detto che sia stata trovata la causa.
Sarebbe utile sapere se con altro Impianto SAT il problema è lì stesso o, come ho chiesto, se si presenta anche sintonizzando senza CAM.
Anche il cavo potrebbe essere...
Ho imparato da molto a cercare dove non cercano gli altri perché non è lì il problema, ed ho imparato anche che spesso è proprio dove non si guarderebbe che si nasconde.
Poi per carità, capisco la frustrazione nel non aver ancora trovato una soluzione.
silentheaven83
Membro
@Marino.Manolo, sì, ci siamo accorti che il problema era la CAM proprio perché, anche in presenza del tecnico, senza CAM lo squadrettamento terminava, e sia il digitale terrestre e sia la televisione satellitare "non tivùsat" funzionavano perfettamente.
Inserita la CAM il televisore, ancora oggi, rallenta ulteriormente il suo funzionamento e squadretta su tutti i canali, digitale terrestre e tivùsat, sia canali HD che non.
Problemi anche sul Digitale Terrestre e dopo la Scheda Madre sostituita? Strano...
Qui o provi un terzo Modulo CAM oppure si iniziano ad esaurire le ipotesi.
Magari, fatto trenta fai trentuno, ripristina dato che non lo hai fatto dopo l'ultimo Firmware...
Flamerone
Scusa @silentheaven83 , non ricordo, ma hai provato a fare un ripristino ai dati di fabbrica? Poi a parte gli squadrettamenti, quent'è il ritardo nel cambio canali? Perchè se 3 max 4 sec è normale. Forse un pò alto ma del tutto nella norma nelle android tv sony.
silentheaven83
Membro
@Flameronegrazie per la risposta. Sì ho fatto vari (comodissimi) ripristini, uno ad ogni aggiornamento firmware (tranne quest'ultimo) con nuova configurazione di tutto il televisore, delle app e sintonizzazioni DDT e Tivusat, ma nulla è cambiato.
Per farvi capire, questi sono gli squadrettamenti:
silentheaven83
Membro
Edit, scusate.
Scusami puoi fare una prova sciocca, riesci a scollegare il cavo Antenna e vedere se squadretta il solo SAT?
