cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
BDV-n7200w 1 box werkt niet
profile.country.NL.title
HansB03
Hallo ik heb een BDV-n7200w met een TA-SA500wr amplifier. Uit de box LA komt geen geluid. Bij de geluidstest hoor ik wel geluid en als ik de box aansluit op de RA dan doet hij wel. Heeft iemand een oplossing? Is trouwens de TA-SA300wr compatibel. Dank alvast voor je reactie!
1 ACCEPTED SOLUTION
pa3eia
Er is weinig tot geen info te vinden over de TA-SA500wr.
Blijkbaar is het de draadloze ontvanger voor de N7200/N9200.
Als met de geluidstest wel geluid uit de speaker komt, lijkt mij dat je het probleem moet zoeken in de instellingen van de N7200.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
3 REPLIES 3
pa3eia
suc6 ermee,
73's
HansB03
Hallo dank je wel voor je reactie. Ik kan helaas in de instellingen geen afwijking vinden. Calibratietest gedaan en daar werkt hij ook. Komt geluid uit bij de testen, maar geen muziek.
HansB03
ik probeer een harde reset uit te voeren maar heb geen idee wat blokje blokje M betekent op de afstandsbediening.
