Buongiorno
volevo sapere se era possibile cambiare la pagina iniziale del Sony PRS-T1. Di base, mostra l'ultimo libro letto e gli ultimi 3 caricati/acquistati. Io invece vorrei che mostrasse gli ultimi 3 libri "aperti" / letti. Il reader lo usiamo in più persone, e ogni volta bisogna andare a recuperare il libro che si stava leggendo, se questo non è tra i più "nuovi". Invece, mettendo una sorta di "storico" (tipo "dati recenti" di windows) già nella schermata iniziale (cui accedere col tasto home) sarebbe molto più comodo.
se è possibile fare questa modifica....
grazie
In modo ufficiale, non è possibile modificare la "Pagina iniziale" del PRS-T1.
uff......... mannaggia
grazie delle info
@ il_joe
L’unica soluzione non ufficiale per ora, senza eseguire rooting, era modificare il file books.db del PRS-T1 (anche se si dice che con l’ultimo firmware del PRS-T1 non funziona più, ma basta provare). È una operazione reversibile, non è rooting, ma, dopo averla eseguita, devi fare le sincronizzazioni con Calibre o con copia/incolla e non con il ReaderforPC(Mac) (perché, pare(?) che ReaderforPC(Mac) riporta il file originale e devi rifare tutto da capo, ma anche questo è da provare).
Per altre informazioni vedi nel forum sony:
http://www.sony.it/discussions/message/736959#736959
Ti invio anche i link cancellati con messaggio privato (è tutto in inglese).
Nel primo link vai nella sessione “Change homescreen to show "Recently Read" instead of "Recently Added” a metà pagina.
Nel secondo c’è, verso la fine, la descrizione passo a passo del procedimento.
| Non mi aspetto nulla. Non temo nulla. Sono libero. - I hope for nothing. I fear nothing. I am free. (N.K.) |
