Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
Zero miglioramenti.
378 RISPOSTE 378
Flamerone
Perchè rinunciare?? Fai la stessa trafila di @silentheaven83 con l'assistenza e ti fai cambiare anche sul tuo la scheda madre o quello che l'assistenza ritiene di cambiare.
subsub1958
Membro
Aggiungo,,,gli stessi problemi si hanno anche con tutti i decoder non certificati..attenzione la compatibilita non assicura il corretto funzionamento seve la certificazione..pagandola .. il primo humax che ebbi cerificato dalla humax funzionava come il ddt in modo perfetto .. il secondo cioe il 4k dovetti svenderlo dalla disperazione bisognava continuamente spegnerlo.
subsub1958
Membro
ma no... quale scheda madre.. non risolvi nulla......i problemi sono random.... devono certificare i prodotti..
Flamerone
Ma hai letto il thread o solo qualche post a caso?? Non c'entra nulla la certificazione. C'è probabimente un problema alla scheda madre che poi con una successiva revisione hardware risolve il problema. Probabile che sul tuo sia la stessa cosa. Quindi devi sentire l'assistenza di milano facendo presente il problema e che qualche utente nella community ha risolto facendosi cambiare, in accordo con l'assistenza, la scheda madre.
subsub1958
Membro
ho fatto assistenza tecnica per 35 anni ..in un altro settore.. ti assicuro che non per colpa sua ma il tecnico e l ultimo ad avere aggiornamenti atti a risolvere deyerminati problemi
subsub1958
Membro
  anche humax fa parte del consorzio.. ma no certifica tutti i suoi prodotti
Albo83vi
Membro
Per aggiornare la mia situazione dopo aver aggiornato all'ultimo firmware e non aver risolto, ho ricontattato l'assistenza Sony la quale mi ha richiesto tutti i dati per procedere ad una riparazione in loco, abbandonando quindi il discorso del problema software.
Flamerone
Se lo dici tu @subsub1958 ??? Allora il mio sony android tv che funziona senza problemi con la cam 4K nera smartdtv...nessun blocco mai?? Se sei convinto di quello che dici, tieniti pure la tv con i problemi, cosa ti dobbiamo dire? Ogniuno è libero di fare quello che vuole!!
subsub1958
Membro
scusa..poi il mio tv e un altro modello...secondo te sony persevera nell istallazione di schede madri con problemi.
Flamerone
Infatti anche a te è probabile che cambieranno la sheda madre.
