Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
Zero miglioramenti.
378 RISPOSTE 378
Charly410
Collaboratore
@Flamerone .. scusa non ho capito..!
Io compro un TV e dopo due anni finita la garanzia decido di mettere il sat e mi accorgo che la scheda madre è fallata e la prendo in saccoccia?
Poi che cosa vuol dire .. che tè ne fai se non lo usi? 🤔
silentheaven83
Membro
Guardate che al momento la risoluzione è talmente giovane che nessuno ha detto o scritto che i televisori con più di 2 anni si troveranno al palo.
Poi sul “che te ne fai” anche io se non avessi deciso di riciclare la mia parabola per Tivùsat neanche starei qui perché certamente non me ne sarei accorto, né ora né fra 10 anni.
Albo83vi
Membro
@Charly410
se il rischio è di problemi con una cam, o la provi e la restituisci o opterei per un decoder esterno
Flamerone
@Charly410  dopo due anni ******************* e basta. Purtroppo al momento è così e non solo per sony!! Pensi che ci saranno dei richiami come per le auto??? Mai sentito per le tv ed altri prodotti elettronici!!
Quando si acquista un prodotto infatti è sempre bene accertarsi del corretto funzionamento di tutte le sue parti o la maggior parte di queste e far presente subito se qualcuna di esse non funziona.
Perchè in altri ambiti com'è?
Se tu acquisti un amplificatore da 5000 euro con uscita fibra ottica e dopo 5 anni la colleghi ad un impianto esterno e ti accorgi che questa non funziona pensi che il produttore dell'amplificatore ti cambi il prodotto senza parlare???
Ancora...acquisti un iphone 13 pro max o samsung s21 ultra e dopo 3 anni ti accorgi che la parte a 5ghz della wifi non va. Credete che samsung o apple vi riconoscano il difetto e vi diano un altro telefono attuale equivalente???
Sicuri di vivere in questo mondo???
Messaggio modificato da Alessio_M. Rimosso linguaggio non consentito.
Charly410
Collaboratore
@silentheaven83 ma che vuol dire? Io decido di vendere il mio tv usato e devo avvisare che non va bene se hai una parabola?
Mah!
Io cmq sto rispondendo per precisare solo alcune .. cose dette "scritte" dove non sono assolutamente d'accordo!
Nessuno qui ha la sicurezza di quale sia la causa o di quale sia la soluzione migliore, non si può negare che se c'è un problema e nessuno usa quella funzione il problema salterà fuori se prima o poi qualcuno quella funzione deciderà di usarla, a quel punto diventa difficile trovare una quadra tra fine Garanzia se oltre i due anni e l'intervento della casa, occorrono indagini approfondite ed un richiamo, altrimenti, piaccia o meno, si rischia il "è andata così", ma vale per tutti.
Se affitti il tuo appartamento, come puoi garantire all'infinito che a quelli del piano di sopra se c'è non si rompa la lavatrice e allaghino?
Non continuiamo una lotta, aspettiamo che qualcosa si muova nei confronti di chi ha già segnalato il problema, il resto sono solo inutili ipotesi.
silentheaven83
Membro
@Charly410 Se te ne accorgi sì, altrimenti se non te ne sei accorto non lo sai e certamente non lo scrivi, mi pare ovvio.
Se te ne sei accorto di questo difetto attraverso questo thread o per esperienza diretta chiedi la sostituzione, altrimenti sei uno dei tanti che magari in Italia o altrove non ha inserito e non inserirà CAM, come potevo essere io, e il problema non lo nota neanche, e certamente se lo rivende e non scrive del difetto non lo fa per mancanza di serietà ma perché semplicemente non lo sa.
Charly410
Collaboratore
@Albo83vi
Io il decoder l'ho comprato già da diversi anni per tante questioni .. uso il tv come "pannello".
@Flamerone  una bella figura vuol dire anche pubblicare che: " chi riscontra problemi x" contattare l'assistenza tecnica ..
Però moderiamoci anche un po' tutti, troppo nervosismo...
Considerate che se chi risponde smettesse di farlo non avreste che solo il canale di Assistenza, qui cerchiamo anche di guardare altrove nel tentativo di trovare una possibile soluzione, o di ragionare su qualcosa di concreto senza prendere in giro nessuno.
Solo che a volte le speranze le infrangiamo.
silentheaven83
Membro
@Marino.Manolo Concordo e me ne scuso, a prescindere dall’utilità intrinseca del forum, questo thread in particolare mi ha aiutato a capire che non ero io l’unico a notare il problema.
In ogni caso non è ancora detto del tutto che non si risolva anche tramite software, c’è sempre in ballo l’aggiornamento di cui parlava @jojo-76 .
